Problème water cooling
Flow28
Date d'inscription
lundi 18 juillet 2016
Dernière intervention
11 mai 2024
Modifié le 11 mai 2024 à 18:03
flo88 Messages postés 26084 Date d'inscription dimanche 15 mai 2005 Statut Contributeur Dernière intervention 9 juin 2024 - 11 mai 2024 à 18:56
- Problème water cooling
- A problem with the cooling system has been detected - Forum Matériel & Système
- Cooling fan 902 - Forum Windows
- Réglage montre casio illuminator water resist - Forum Accessoires & objets connectés
- Ai cooling download - Télécharger - Optimisation
- Cpu fan speed error detected water cooling - Forum Refroidissement
flo88
Date d'inscription
Contributeur
9 juin 2024
4 439
Modifié le 11 mai 2024 à 18:04
Bjr
Verifie que la pompe fonctionne, on doit la sentir vibrer un peu quand on pose le doigt dessus, c'est le même principe qu'une pompe d'aquarium, mais en beaucoup plus cher....
Sur YouTube tu vois des vidéos de montage avec le même matériel.
Sinon retour sav, et remboursement pour achat d' un bon ventirad, moins cher, plus fiable, plus solide, aussi performant.
11 mai 2024 à 18:09
Je n'ai pas l'impression qu'elle vibre ou c'est très léger et pour le branchement j'ai déjà cherchée sur YouTube et tout a l'aire le bon. Il y a aucun moyen de trouvé le problème ?
11 mai 2024 à 18:18
Tu pose le doigt sur la pompe, et tu démarre le pc, sans autre bruit autour, si tu ne sens pas un petit choc ou une vibration, au moins au démarrage, demande un échange dans un premier temps, si ça fonctionne avec le second AIO, c'est que le premier avait un problème, si ça marche toujours pas, c'est que tu es passé à côté d'un truc.
11 mai 2024 à 18:35
D'accord je vois. J'ai un Corsair H100X Hydro Series sous la main est-ce que c'est compatible pour un i714700kf ?
11 mai 2024 à 18:40
Honnêtement je ne sais pas, il faut vérifier sur le site de corsair si ta version est compatible avec le socket 1700, si c'est le cas, il fera l'affaire pour essayer.
11 mai 2024 à 18:47
D'accord merci pour toute est réponse j'ai juste une dernière question je viens de remarquer que je n'ai rien de branché sur pump_fan c'est pas normal ??
